Vitodens 200-W Fußbodenheizung wird nicht warm!
Guten Tag,
habe eine Vitodens 200-W,
nr.: 7722314002045124
Das Haus wurde neu gekauft und wollte die Heizung anmachen, habe im Haus überall Fußbodenheizung, es wird leider nicht warm! Die Absperrungen am Verteiler sind relativ sehr alt und schwergängig (siehe Fotos). Die Gastherme ist für Warmwasser und Fußbodenheizung, Warmwasser funktioniert sehr gut und Heizung habe Ich auch aktiviert, die Vorlaufwärme bleibt immer nur vor der Hydraulische Weiche warm, danach ist es kalt! Pumpe ist auch über ein Schalter an und auf Stufe 3 eingestellt läuft auch ohne Probleme. Die Anlage hat kein ww. Speicher, kann es eventuell daran liegen, dass die Wärme nicht ausreichen gespeichert wird? Oder kann es sein, dass die Hydraulische weiche defekt ist?
Würde mich über jede Hilfe und Info erfreuen. LG
Alihandro
4 ANTWORTEN 4
Es müsste also eine Kombitherme sein, wenn du keinen Speicher hast ?
Es könnte sich hier entweder um Luft oder aber um einen Defekt des Weichenfühlers handeln. Die Weiche selbst geht eigentlich nicht kaputt. Die wird höchstens undicht.
Da das Warmwasser funktioniert, kann es nicht an der internen Pumpe liegen.
Genau es ist ein Kombitherme ohne ww. Speicher, die interne pumpe funktioniert soweit ich es horchen kann und sitzt auch nicht fest es dreht sich (stopfen in der Mitte wurde überprüft). Entlüftet wurde auch komplett, dicht ist auch alles, der Druck ist auch konstant. Ich habe die Isolierung aufgemacht aber ein Fühler nicht gefunden, wo genau währe dieser Weichenfühler zu sehen damit es geprüft werden kann?
Hat die FBH überhaupt Durchgang ? Ich meine, auch wenn die Thermostate offen sind, heisst das nicht zwangsläufig, dass die Ventile darunter auch öffnen.
Leider hast du keine Tacosetter, wo man es sehen könnte.
manchmal sind alte Ventile einfach dicht. Kann man leicht selbst austauschen.
