Vitodens 100 kein Warmwasser aber Fußbodenheizung
Hallo, Vitodens 100, Bj. 2001: Kein Warmwasser, Fußbodenheizung läuft, obwohl im Bedienpanel nur Warmwasser eingestellt ist! Rote Störrungs Led blinkt ab und zu... im Bedienpanel keine Anzeige im Display. Liegt der Fehler im Bedienpanel oder eher bei der kleinen Steckplatine (7415426) auf der Hauptsteuerplatte?
Hatte schon einmal kein warmes Wasser: Damals waren auf dieser kl. Steckpatiene zwei Kondensatoren def. Nach Austauschausch lief das warme Wasser wieder...
Welche Spannung muss der Akku im Bedienpanel haben... ich messe 3,7Vdc, ist dass OK?
LG
Hi Harry,
ja das kann an der VR20 liegen. Hier mal meine Linksammlung.
Aber auch das Display selbst kommt in Frage, wie auch alle Steckverbinder von Display zur LGM29
und sogar die kleine LED- Platine kann solch eine Störung hervorrufen.
Der Akku wäre so o.k., allerdings hat er das auch noch wenn er schon leer ist. Du musst das
mit einem Batterieprüfer messen, bzw. mit Lastwiderstand. Dann bricht er falls leer auf ca. 0,5V
zusammen.
Fiedel
