Vitodens 200 Unterschied Vorlauftemperatur Kesseltemperatur
Liebes Viessmann Team,
Beim Optimieren meiner Heizung ist mir aufgefallen, dass die im Display der Vitodens 200 angezeigt Kesseltemperatur wesentlich höher (ca 6 Grad) ist, als die Temperatur, die ich an einem Thermometer an der Vorlaufleitung ablesen kann (=Vorlauftemperatur?). Dieses Thermometer ist ca. 2m Rohrlänge vom Heizkessel entfernt.
Die Fragen, die ich mir nun stelle:
1. Ist diese Differenz überhaupt normal?
2. Welche der beiden gilt denn nun als die "richtige" VT?
Vielen Dank und herzliche Grüße
1 ANTWORT 1
Ich würde mal stark annehmen,dass dies an den unterschiedlichen Thermometer liegt. Die Anlegethermometer oder zum Einstecken sind nicht geeicht und stellen somit eher ein Schätzeisen dar. Besonders bei Speicher- Thermometern hast an dem eigentlichen Messstift eine Korrekturmöglichkeit,um die Anzeige der tatsächlichen Temperatur anzupassen. Die Thermometer im System dienen also eher der Trenderkennung. Genaue Temperaturerfassung ist damit nicht möglich. Die Sensoren im Heizgerät selbst sind davon ausgenommen.Deshalb sind die auch preisintensiver.
