Vitodens 200,Nach Aus-und Wiedereinschalten:Anzeige Außentemp.=0,Kessel=blank,Speicher=blank,
Nach Aus und Einschaten der Anlage Azeige 1 = 0.
Anzeige 3 und 5 sind blank.
Programmwahlschalter hat keine Funktion mehr.
Keine Fehleranzeige.
Trinkwasser heizt auf.
Heizungsbetrieb nicht möglich.
Keine Verbesserung durch Taste "Grundeinstellung"
LGM29 ist 2 Jahre alt.
Grüße und Danke
Hallo pejo,
poste doch bitte noch die Herstellnummer von deinem Vitodens 200. Diese findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.
Eventuell hat sich die Bedieneinheit "aufgehangen" oder es haben sich Codieradressen verstellt. Bitte resete zunächst mal die Bedieneinheit indem du diese unter Spannung rausziehst, mehrfach die Taste ">I<" betätigst, das Gerät ausschaltest, die Bedieneinheit wieder einsetzt und dann das Gerät wieder in Betrieb nimmst.
Danach sollten die Einstellungen und die Codierungen 00 und 01 überprüft werden. Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo pejo,
Beste Grüße °be
Danke,war nicht leicht die Adresse "00" zu finden,aber der Wert hatte sich verstellt.
Alles wieder o.k.
Danke dafür und viele Grüße.
pejo
