Vitodens 200 Heizungsdruck
Hallo
wir haben das Problem, dass unsere Heizkörper besonders in der oberen Etage unseres Einfamilienhauses nicht mehr warm werden. Beim Entlüften am Heizkörper merkt man, dass keine Luft mehr aus dem Ventil kommt.
Wir haben eine Vitodens 200 und einen Vitocell 100 von 2001.
Der Druck ist unter 0,8 Bar.
Ist es richtig, dass man den Hahn (grüner Pfeil) mit dem roten Umschalter an Wasser anschließen muss und solange Wasser zuführt bis der Druck auf 1,5 Bar angestiegen ist.?
Muss man noch etwas beachten ?
Hallo agility99,
wir geben einen Mindest-Anlagendruck von 0,8 bar an. Wobei der Vordruck vom Ausdehnungsgefäß immer höher sein muss als der statische Druck der Anlage.
1 Meter Wassersäule (statische Höhe) entsprechen 0,1 bar.
So kannst du den Druck ermitteln: 0,8 bar + statische Höhe.
Im Anhang siehst du, wie du beim Befüllen der Anlage am Besten vorgehst.
Beste Grüße °pa
6 ANTWORTEN 6
Bei der Gelegenheit könnte man gleich noch den Vordruck des MAG überprüfen.
Ansonsten kannst du so vorgehen wie beschrieben.
Hallo agility99,
Beste Grüße °pa
danke für die schnelle Antwort. Ich habe aber noch folgende Fragen:
Wie kann ich den Vordruck des Membran Ausdehnungsgefäßes prüfen ?
Was sind Heizwasserseitige Absperrventile, wo befinden sich diese?
Was ist Netzdruck ? Ist das der Umgebungsdruck ?
Zum Vordruck prüfen brauchst zuerst einen Adapter, welcher auf das Ventil des MAG aufgeschraubt werden kann.
Desweiteren muss das MAG vorher abgesperrt und entleert werden. Sollte über das Kappenventil kaum ein Problem darstellen.
Was sind heizwasserseitige Absperrventile und wo finde ich sie?
Mit dem Begriff kann ich nichts anfangen.
Falls es ein integriertes Ausdehnungsgefäss ist, müssen beide Absperrventile geschlossen werden, um den statischen Druck des Hauses wegzunehmen. Beide Ventile befinden sich unterhalb der Therme.
Bei einem Kessel wären sie her dahinter oder daneben.
Immer eines im Vorlauf, eines im Rücklauf.
