Hallo, bei mir sind diese beiden Fehler nach einer Revision aufgetreten. Es wurden dann Teile getauscht (Ionisationselektrode und etc.). Alles vergeblich. Am Ende stellte sich heraus das bei der Revision die Dichtung zwischen Abgasrohr und Brennkessel nicht richtig eingelegt worden ist (Nebenluft). Nach der neuen Montage dieser Dichtung sind die Fehler nicht wieder aufgetreten.
