Vitodens 200, Elektronik-Plattform
hier eine grundsätzliche Frage: Aufgrund einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung oder, wie jetzt im aktuellen Fall, mit einem E-Heizstab im WW-Speicher über Photovoltaik. Ich rate meinen Kunden bei den älteren Gas-Geräten im Sommer die WW-Solltemperatur auf 10° zu reduzieren, damit sie mitkriegen ob die Solaranlage oder der E-Heizstab funktioniert wenn das Wasser mal kalt ist. In diesem Fall wird die Z-Pumpe weiterhin angesteuert. Oder eben in den Abschaltbetrieb schalten, weiß aber nicht ob dann auch die Z-Pumpe noch angesteuert wird. Wie ist das jetzt mit den neueren Gas-Geräten mit Elektronik-Plattform, bei denen ich die WW-Bereitung ganz ausschalten kann? Was passiert mit der Z-Pumpe? Wird die auch weiterhin angesteuert? Oder soll ich bei meinem Vorschlag bleiben, die WW-Solltemperatur auch hier auf 10° zu reduzieren? Danke für die Antwort. Gruß, Klaus
0 ANTWORTEN 0
