Vitodens 200 Codierung
Es handelt sich um ein System vermutlich ohne Mischer A1 (Wie kann ich das sicher wissen…?) und witterungsgeführten Betrieb, das von einem Fachmann mit dem Code 00: 2 in Betrieb genommen wurde.
im Handbuch  wird bei vielen Codes angezeigt: Codierung nur verändern für den Heizkreis mit Mischer.
Einige Codes sind jedoch unterschiedlich eingestellt:
Codierung B0, Werkseinstellung ist B0: 0, bei Inbetriebnahme auf B0: 3 eingestellt.
Codierung B5, Werkseinstellung ist B5: 0, bei Inbetriebnahme auf B5: 5 eingestellt.
Wäre es nicht besser, diese Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, da es sich um ein System ohne Mischer handelt?
6 ANTWORTEN 6
Hallo Patrickd,
ist eine Fernbedienung verbaut?
Wenn keine Fernbedienung vorhanden haben die Adresse B0 und B5 keine Auswirkung.
Wende dich an den Ersteller der Anlage dieser kann dir sagen ob ein zusätzlicher Heizkreis vorhanden ist oder nicht.
Vermutlich wird es nur ein Heizkreis mit Trinkwassererwärmung sein.
Patrick
Danke für Ihre Antwort.
Eine Fernbedienung Vitotrol 200A ist verbaut.
Tatsächlich nur ein Heizkreis mit Trinkwassererwärmung.
Was tun mit diesen Codierungen?
Freundlichen Grüssen,
Patrick
Die Adressen b0 und b5 werden in der Regel bei Heizkreisen mit Mischer verwendet da diese, im Vergleich zum Wärmeerzeuger, in der Lage sind die Vorlauftemperaturen exakt auszuregeln und auf Änderungen zu reagieren.
Dies ist z.B. hilfreich wenn der Raum in dem die Fernbedienung platziert ist durch Fremdeinwirkung ( Sonneneinstrahlung, Kaminofen etc.) erwärmt wird. Wären in dem Fall b0:3 und B5:1 eingestellt hat die Raumtemperatur einen direkten Einfluss auf die Regelung der Vorlauftemperatur und auf die Funktion der Heizkreispumpe. Die Vorlauftemperatur würde gesenkt werden und bei Überschreiten der Raumisttemperatur von +5 Kelvin schalten zusätzlich die Heizkreispumpe ab.
Du kannst die Funktion weiterhin aktiv lassen wenn die Fernbedienung vorhanden ist. Da kein Mischer vorhanden ist können wir jedoch nicht gewährleisten, dass die Vorlauftemperatur zu 100% korrekt ausgeregelt wird.
Patrick
Außentemperatursensor schließlich außen angebracht.
(siehe: https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Funk-Au%C3%9Fentemperaturf%C3%BChler-verwendb...)
Auf wetterabhängigen Betrieb umgestellt. B0:0 und B5:0.
Fast alle Codierungen genannt "nur ändern für den Heizkreis mit Mischer" zurückgesetzt auf Werkseinstellung.
Wenn ich nur einen Heizkreis habe, kann ich davon ausgehen, dass kein Mischer vorhanden ist?
Wenn kein Misher vorhanden, haben die Codierungen B0 und B5 einen Einfluss?
Letzte Nacht und heute Morgen war es etwas kälter und es wurde sofort zu warm im Inneren.
Neigung Heizkennlinie zurückgesetzt von 1,3 bis 1,2.
Abwarten was das gibt...
Jetzt sehe ich bei Vitotrol, dass das Symbol der Umwälzpumpe die ganze Zeit eingeschaltet bleibt.
Auch im Sparmodus.
Hallo Patrickd,
die Adresse B0 und B5 haben auch ohne Mischerkreis Einfluss. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass ein Mischer viel schneller und vor allem genauer die Vorlauftemperatur anpassen und auf Änderungen reagieren kann. Daher, wie bereits erwähnt, können wir nicht garantieren, dass die Raumtemperaturaufschaltung genau umgesetzt wird wenn kein Mischer vorhanden ist. Aus diesem Grund auch der Zusatz, dass dies Adresse nur dann verwendet werden soll, wenn ein Mischer vorhanden ist.
Die Umwälzpumpe wird nach der Pumpenlogikfunktion betrieben. Solange die Außentemperatur nicht über der aktuellen Raumsolltemperatur liegt, ist die Pumpe weiter in Betrieb. Über Adresse A5 kann darauf Einfluss genommen werden.
Patrick
