Vitodens 200 Brennerstörung
Meine Vitodens 200 in Kombi mit Vitocell 300 springt nicht mehr an.
Störmeldung Rot Brennerstörung und keine Fehlermeldung.
Habe diese dann versucht mit der Entriegelung Brennerstörung zu beheben, erfolglos.
Habe dann die Vitodens ausgeschaltet.
Versucht in Schornsteinfeger Modus zu starten, geht sofort in Störmeldung Rot Brennerstörung, keine sonstigen Reaktionen.
Versucht nur Warmwasser zu starten genau das gleiche, geht sofort in Störmeldung Rot Brennerstörung.
Denn Drucksensor habe ich überbrückt, kein Erfolg.
Kurios ist, bei der Temperatur Abfrage erscheint bei :
1: 28C
2: nichts
3: nichts
4: 0C
5:113C
4 ANTWORTEN 4
Hallo altervito,
kannst du uns bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung stellen? Diese befindet sich auf dem Typenschild an der Geräteoberseite und beginnt mit 7...
Wird ein Störcode an deiner Anlage angezeigt?
Läuft die Anlage im Prüfbetrieb überhaupt nicht an (kein Gebläse o.ä.)? Wenn dem so wäre, kann es auch sein, dass der Wasserdruckschalter (Stecker 33) nicht durchschaltet (mind. Wasserdruck 1 bar).
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
7170316411022102
Wird ein Störcode an deiner Anlage angezeigt? nein
Läuft die Anlage im Prüfbetrieb überhaupt nicht an (kein Gebläse o.ä.)? nein
Wasserdruckschalter (Stecker 33) nicht durchschaltet habe übebrückt
(mind. Wasserdruck 1 bar). 1,4 bar
Hallo altervito,
habe ich es richtig verstanden, dass die Anlage nach Überbrückung des Wasserschalters wieder läuft?
Beste Grüße °sr
...nein die Anlage läuft nicht.
Wasserdruckschalter überbrückt, Anlage läuft nicht.
Scheint aber gelöst zu sein.
Kundendienst Insider Tipp = VR Platine, da diese für die Sensorwerte zuständig ist.
Treffer= VR Platine hatte eine eine verschmorrte Stelle, habe so eben eine neue Bestellt.
DANKE
