Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1
Moin Moin,
bevor ich bald wieder Geld an meinen Heizungsbauer zahle, wollte ich euch mal zu Rate ziehen.
WB2 7170315301517100
Vor etwas über einem Jahr hatte die Heizung häufig den Blitz(F:E) Fehler und nach mehrmaligem Antreten der Heizungsbauer wurde dann die LGM ausgetauscht und der Zündbaustein sollte auf 230 Volt umgebaut werden. Das wurde dann erst so verbaut und anschließend ging sie nicht mehr an(feuerte nicht). Also wurde sie vom Heizungsbauer weiterhin mit dem 24 Volt Zündbaustein betrieben. Nach dem Tausch des LGM kam dann der Blitz : 6 : 1 Fehler (Heizungskessel kühlt aus) Codieraddresse 31 auf 0 stellen. Dieser Fehler zog sich dann im letzten Jahr immer mal wieder durch. Im Februar kam dann wieder der F:E und 6:1. Heute ist das Wasser kalt und die Heizung läuft nicht, obwohl kein Fehler oder rotes Licht erscheint. Nach dem drücken der Fehlertaste oder aus- und einschalten kommt dann meist 0:d oder 6:1 und kurz nach 6:1 kommt F:E, welcher sich aber selbst quittiert und die Anlage startet und läuft für 2 Minuten, bis sie wieder ausgeht.( Weiterhin kein Fehler nach dem ausgehen).
Beim allersten Starten hörte ich auch irgendwie Luft im Wasserkreislauf und das Manometer sprang hin und her, nun ist alles normal.( Keine Ahnung, ob relevant)
Ich hatte hier im Forum gelesen, dass der alte 24Volt Baustein das LGM kaputt macht, meint ihr, dass das in dem einen Jahr jetzt wieder passiert ist? Wie kann es sein, dass man gefühlt nach jedem Neustart der Heizung mit dem Hauptschalter den Codierfehler Blitz:6:1 hat?
Ich bin über jede Konversation erfreut. Ich habe nur keine Lust den Heizungsbauer zu bezahlen, sollten es Folgeschäden vom vermasselten 230Volt Umbau sein.
Nico
Hallo @Epsilon
Fehler: Blitz:6:1 bedeutet einen Kurzschluss im Wasserdrucksensor.
7170315 Vitodens 200 WB2 Uml. 12/11kW
Ihr Boiler 7170315 verfügt nicht über einen Wasserdrucksensor, sondern über einen Wasserdruckschalter.
Zuerst können Sie die DIP-Schaltereinstellungen am LGM29 überprüfen. Richtige Einstellung:
Ich denke, Sie müssen lediglich DIP-Schalter 5 auf AUS stellen, da er laut dem gemeldeten Fehler aktuell so eingestellt ist.
Mit dieser Einstellung erwartet der LGM29 einen Wasserdrucksensor, daher die Fehlermeldung.
Die Probleme mit der Lötstelle am LGM29 (FE) werden vom Gaskombiregler und nicht vom 24-Volt-Zündbaustein verursacht.
51 ANTWORTEN 51
Hi Nico,
das sieht nach leerer Batterie im Bedienpanel aus.
Fiedel
Das ergibt Sinn. Danke schonmal, ich werde sehen, ob ich eine ähnliche Batterie finde. Was ist denn in der Codierung 1/2 gespeichert, was so wichtig ist. Das ist bei mir ja bereits zurückgesetzt.
Hat diese Batterie denn eine Auswirkung darauf, dass die Heizung mein Wasser nicht mehr erwärmt? Während des Betriebes, resettet sich die Codierung nicht, sollte also zumindest nicht daran liegen.
Ja, der Fehler 6:1 deutet schon sehr auf den Zündbaustein. Wenn der noch auf 24V-Basis läuft, ist die Stromaufnahme relativ hoch. Und diese Belastung halten die Lötstellen nicht lange aus.
0:d ist eigentlich kein Fehler, sondern besagt nur, dass das Gerät noch verriegelt ist  Nochmal die Entstörtaste drücken sollte hier genügen.
Und F:E wird vermutlich in der Folge von 6:1 kommen. Besagte Anschlüsse zum Feuerungsautomaten sind hier schon in Mitleidenschaft gezogen.
War der LGM vergangenes Jahr ein Neuteil oder ein Instandgesetztes ?
Das war meines Wissens nach ein Neuteil, sollte also alles über Gewährleistung oder Garantie abgewickelt werden können. Wenn es am Zündbaustein gelegen hat, wird es wohl der Fehler der Firma gewesen sein.
Gerade nochmal mit dem Heizungsbauer geschnackt und der wollte erst in Richtung neue Heizung gehen, bis ich ihm das klar gemacht habe, dass das letztes Jahr getauscht wurde und wir das ja wohl in Richtung Gewährleistung was machen können bzw. die Infos mit dem Überlasten durch zu hohe Stromstärke beim 24 Volt Zündbaustein. Die müssen ja bei Viessmann anrufen und fragen, ob es daran liegen kann. Mal sehen, ob sie ehrlich sind den Fehler dann einsehen, sollte es daran gelegen haben. Die brennt ja nicht wieder einfach so durch.
Glaub ich nicht. Bleib an der Batterie dran! Danach muss die Codierung wieder passend eingestellt werden.
Zündbaustein- Kit gleich mittauschen! Die LGM29 sollte zur Sicherheit ausgebaut und von unten angesehen werden.
Habe die schon bestellt. Warmwasser war anscheinend auch die Einstellung zurückgesetzt, bis wann er heizen soll.
So ihr Lieben, ich kam mach Ewigkeiten mal dazu die Batterie auszulöten. Die alte Batterie hatte zwar noch 3,6V, aber ich habe die trotzdem getauscht, da nun ja alles offen war. Nun zum neuen Problem. Das Display von der Bedieneinheit bleibt dunkel und zeigt nichts mehr an. Habt ihr irgendwelche Hinweise was da passiert sein könnte?
Das Problem konnte ich beheben, anscheinend musste ich nur die Reset Taste drücken. Das größere Problem du, dass nach dem ausschalten weiterhin Blitz 6:1 angezeigt wird. Heißt das es liegt am VR20 oder ist meine Bedieneinheit endgültig kaputt?
Hallo @Epsilon
Ja ne - is klar! 😉
Nachdem du die Batterie erneuert hast, stellen sich die verlorenen Adresswerte natürlich nicht
von selbst ein. Gegen 6:1 musst du Adresse 31 auf 0 stellen (Codierung 1, siehe hier ab S. 66)
So schlau war ich auch. Aber nach dem ausschalten ieb das Problem erhalten. Ich gehe nochmal Divanc nach, da die LGM ja neu kam und ich dem Monteur zutraue das falsch gemacht zu haben.
Das klingt nach dem Problem. Ich schaue mir das heute nochmal an und mache die Elkos vom VR20 dann vielleicht gleich mit.
Danke auch für den Hinweis bezüglich der Lötstelle. Dann könnte das Problem ja theoretisch in 10 Jahren(vorher geht der Lüfter kaputt 😉 ) wiederkommen, da der Gaskombiregler unverändert ist
Meinst,dass die Therme noch 10 Jahre durchhält ? Die ,,Lebenserwartung,, liegt zwischen 20 und 25 Jahren.
Rein Technisch gesehen sind die Dinger nach 10 Jahren veraltet
Es war tatsächlich der DIP-Schalter. Die Elkos haben sich noch nicht nach oben ausgebeult, sollten also noch gut sein wobei ich da schon Bilder gesehen habe wo sie trotzdem ausliefen. Ich bestelle mir nochmal passende und tausche die zeitnah. Danke nochmal Fiedel und divanc für die Tipps und die Hilfe.
Meine Frage bezog sich rein isoliert auf das Problem mit dem LGM und das dieses augenscheinlich ja nicht behoben wurde sondern nur das Symptom, indem das „Verschleißteil“ also der LGM ausgetauscht wurde.
Hallo @Fiedel
Es hilft nicht, SA 31 auf 0 zu setzen, da LGM29 dann je nach Einstellung den Drucksensor erneut anfordert.
Die DIP-Schaltereinstellung hat eine höhere Priorität als die SA-Einstellung.
Ich war mir nicht sicher, ob er schon die neue Version der LGM29 hat.
Hallo @Fiedel
Alle als Ersatzteile gelieferten LGM29-Geräte verfügen über DIP-Schalter, da sie universell für alle Heizkessel WB2 von 11 bis 60 kW geeignet sind.
Ich musste gerade feststellen, dass die Heizung weiterhin nicht läuft. Ich beschreibe eben das Fehlerbild.
Im Display wird keine Temperatur angezeigt, die Pfeile für den Tag ist da und ich kann die Uhrzeit und co einstellen.
Es leuchtet in unregelmäßigen Abständen  die Störungslampe  auf, es wird jedoch kein Fehlercode angezeigt. Die Entstörtaste löst das Problem nicht nur die LED geht aus.
Die Codierebene 1 ist wie vorher und unverändert. Die Codierebene zwei jedoch hat unter alles Adressen keine Werte mehr abgespeichert und ich kann diese auch nicht ändern. Es werden nur drei Striche angezeigt. Nach dem Verlassen und erneuten Öffnen der zweiten Codierebene wird mir die zuletzt angewählte Adresse angezeigt, anstelle von 000 .Ich bin mir sehr sicher, dass dies nach dem Einbau nicht der Fall war. Vor dem ändern des DIP lief die Heizung noch, aber eben mit dem Fehler durch Adresse 31. Das drücken der Reset Taste >|< schafft keine Abhilfe.
Ich hoffe ich kann nochmal auf eure Hilfe zählen.
Hallo @Epsilon
Überprüfen Sie, ob SA 00:15 und 01:00 eingestellt sind. Dies ist in Codierungsebene 1.
Hallo @divanc ,
die Werte sind 00:15 und 01:00.(editiert) Diese habe ich auch so vor dem Ausbau aufgeschrieben.
Als ich die Werte ausgelesen habe ging die Heizung an. Die grüne Brenner LED leuchtete und die rote Störungs LED blinkte. Aus einem mir unerklärlichen Grund stieg dann der Druck auf dem Manometer auf 3bar an und das Überdruckventil zum Auslauf öffnete sich. Dazu hörte ich ein gluckern von der Heizung. Nach der ab und wieder Einschaltung gluckerte es weiter und Dampf kam durch das Ablassventil auf der oberen Seite. (Der Brenner blieb aus.) Könnte das durch falsche Werte passieren?
Hallo @Epsilon
Bitte stellen Sie SA 00:15 und 01:00 ein, da Ihre aktuellen Einstellungen falsch sind.
Der Brenner zündete, ohne dass die Pumpe lief, weshalb das Wasser kochte.
Moin @divanc ,
ich habe mich verguckt und mit 01 gestartet. Die Werte sind tatsächlich 00:15 und 01:00.
