Vitodens 200 B2HA – Display plötzlich dunkel, Heizung läuft weiter
bei unserer Viessmann Vitodens 200 B2HA-26 ist von heute auf morgen das Display komplett dunkel geworden.
Heizung und Warmwasser funktionieren weiterhin, lediglich die rote LED blinkt.
Ein Reset sowie komplettes Ausschalten der Anlage haben keine Änderung gebracht.
Alle Steckverbindungen wurden überprüft und sind in Ordnung.
Im Forum habe ich bereits mehrere Beiträge mit identischem Fehlerbild gefunden.
Daher gehe ich aktuell von einem Defekt des Displays / Bedienteils aus und möchte dieses ersetzen.
Anlagendaten:
Gerät: Viessmann Vitodens 200 B2HA-26
Seriennummer: 7454859408903101
Nummer Rückseite Display: 7502830471747102
Meine Frage:
👉 Welches Ersatz-Display bzw. Bedienteil ist für diese Anlage das richtige?
Reicht der Tausch des Displays oder muss das komplette Bedienteil ersetzt werden?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Marius115
Das Ersatzdisplay hat die Bestellnummer 7862299 Vitotronic 200 HO1B. Da der Heizkessel weiterhin einwandfrei funktioniert, würde ich nur das Display austauschen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
