Mein System: Vitodens 200. 100 L- Warmwasser. Nur Fussbodenheizung über Edlstahl-Wärmetauscher.
Warmwasser wird je nach Anforderung Aufgeheizt. Wenn auf nur Warmwasser gestellt ist, bleibt die
Umwälzpunpe im Vitodens 200 stehen.
Für die Fußbodenheizung ist eine extra Umwälzpumpe, Grundfos Alpha2, installiert. Energieeffizient, prima.
Ich weiß, dass die Anlagenpumpe nicht gegen eine Energieeffizientpumpe getauscht werden kann:
Frage von mir, Antwort von Ihnen. Jetzt im Betrieb wird der Brenner wenig für die FBH eingeschaltet. Die Vitodenspumpe dudelt auf der Primärseite umsont vor sich hin.
Die Grundfospumpe, 11W, auch.Das ist auch zu verstehen.Im Kreislauf der FBH ist ein Temperaturfühler.
Frage: Warum kann die Anlagenpumpe nicht, wie bei nur Warmwasser, nur bei Bedarf in der FBH eingeschaltet
werden?
Die Energieeinsparung wäre deutlich!!
Peter Berndt.
Hallo Peter,
wann genau "dudeln" die interne und die externe Pumpe vor sich hin?
Besteht in diesem Moment überhaupt eine Anforderung oder schalten beide Pumpen einfach nicht mehr ab?
Prüfe bitte einmal welche Temperaturen über die "?-Taste" angezeigt werden und wie deine Heizkennlinie eingestellt ist.
Ich gehe mal von aus, dass du das im Bild aufgeführte Bedienteil hast. Die Heizkennlinie kannst du an dem Drehrädchen "W" und "V" ablesen.
Überprüfe bitte zusätzlich wie folgende Codieradressen eingestellt sind:
Codieradressen: 04; 12; 16; 17;
Viele Grüße °pa
Hallo Peter,
Viele Grüße °pa
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
