Vitodens 200 7170310
ich habe jetzt nach 1,5h Warteschleife beim technischen Kundendienst keine Zeit mehr , da ich noch genug Notfälle heute habe.
Daher kurz hier - die Vitodens hat keinerlei Flammenbildung.
Ventilator läuft, sie zündet, Zündelektroden Abstand auch ok, Gasventil zieht Gas, sicherheitshalber auch schon getauscht = dito ......, Gasdruck ok
Ventilator hört sich auch an wie er soll und der ganze Startvorgang läuft auch ab wie gewohnt....
Bin jetzt etwas ratlos, da ich das in den letzten 15 Jahren noch nicht gehabt habe !
Hat jemand eine Idee ?
mfg
Björn Elflein
Hallo Björn,
wird die Störmeldung 1:4 angezeigt? Hast du mal Ruhedruck und Fließdruck geprüft? Wie weit fällt dieser ab, wenn der Gasregler öffnet? Ist das typische Zünden an der Elektroden zu hören, sprich springt der Zündfunke über?
Führe mal die Grundeinstellung vom Gaskombiregler durch, indem die Volllastschraube gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht wird. Danach drehst du sie 5 volle Umdrehungen zurück. Danach versuche mal das Gerät in der Volllast zu starten.
Beste Grüße °pa
