Hallo
Die Vitodens ignoriert im Normalmodus die Steigung, Verschiebung und Raumtemperatur.
Im abgesenkten Betrieb ist alles bestens.
Ich konnte feststellen das die Steigung ungefähr 1,1 sein müsste mit der gefahren wird allerdings ist 0,7 eingestellt. Raumtemperatur hab ich zum test bei beiden auf 20 Grad eingestellt.
Normalbetrieb Start bei 36 Grad und Ende bei 47 Grad
Abgesenkter Betrieb Start bei 29 Grad und Ende bei 40 Grad
Wenn ich mit der Steigung auf zb 2,2 gehe nimmt die vitodens die auch an nur wenn ich zurück drehe kommt die irgendwie nicht mit. Fängt auch bei der gleichen Temperatur an zu heizen wenn ich 0,2 einstelle. Selbst den programmierte Wert hab ich verändert der aber nur für den Mischer ist und ich habe keinen. Hab die auch schon einige Zeit stromlos gemacht, brachte auch nichts.
Kann es sein das der wasserdruckwächter oder wie das Teil heißt das verursacht? Den hab ich bis zur Reparatur überbrücken müssen.
Oder hat jemand eine logische Erklärung für das Verhalten
Mfg
