Vitodens 100 wb1 aussenfühler zeigt unterschiedliche Temperaturen
Bei jetzt aktuell 12 Grad Außentemperatur sollte die Heizung in Betrieb gehen. Die Abfrage der AT über das Bedienteil zeigt wirre Temperaturen zwischen 18 und 32 Grad. Ist der AT-Fühler vorr. defekt?
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Harrysil
Es wäre notwendig, den Widerstand des ATS-Sensors und der Kontakte an den Kabelverbindungen zum ATS zu überprüfen.
Der charakteristische Widerstand des Sensors ist beigefügt.
Das deutet auf eine defekte oder "wackelige" VR20 hin.
Fiedel
