Hallo zusammen. Ich benötige eine Bedienungsanleitung für meine Vitodens 100-w B1HC.
Ich möchte Uhrzeit einstellen und ich weiß nicht wie.
Danke im voraus.
Anton
Hallo Anton4,
das ist richtig, da in der Anlage keine Zeitprogramme hinterlegt werden können, gibt es auch keine Möglichkeit bzw keinen Bedarf, Datum und Uhrzeit einzustellen.
Auf Seite 9 findest du den Hinweis, dass zur Unterbrechung der Raumbeheizung zB nachts, ein Raumtemperatur-Regelgerät - also eine Fernbedienung angeschlossen werden muss.
Hallo Anton4,
schau mal auf unserem Portal ViBooks, hier kannst du dir mit Hilfe der Herstellnummer deines Vitodens die Anleitung herunterladen.
Hallo Chris. Danke für die schnelle Antwort.
Dort finde ich nur ein Datenblatt und keine Anleitung.
Hallo Anton4,
in der Tat, da scheint die Herstellnummer noch nicht eingepflegt zu sein, ich habe dir die Anleitung aus dem System rausgesucht, diese findest du im Anhang.
Leider passt nicht zu der Anlage. Meine hat ein kleines Display.
Hallo Anton4,
nächster Versuch, ist das die richtige Anleitung?
Ja danke. Aber ich finde nichts über Einstellungen, z. B. Uhrzeit
Hallo Anton4,
