Vitodens 100-W F2
Hallo, wir haben den Vitodens 100 (W) zuhause und aktuell die Fehlermeldung F2. Leider kann ich bislang den Fehler nicht durch Ein- Ausstecken beheben, auch ein Reset hat nicht funktioniert / wurde nicht richtig durchgeführt. Ich würde mich über Hilfe zur Behebung freuen, danke im Voraus.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Angela12,
bei der Meldung F2 kommt es zur Übertemperatur in der Anlage, weil entweder die Wärmeabnahme nicht ausreicht (Pumpe prüfen lassen) oder weil der Anlagendruck (Füllstand Heizungswasser) zu niedrig ist.
Du selbst kannst nur prüfen, ob der Füllstand passt und schauen ob evtl. die Heizkörperventile zu sind. Wenn das alles i.O. ist, wende dich bitte an deinen Fachbetrieb und teile Ihm mit, dass deine Anlage immer mit einer Übertemperaturstörung ausfällt.
Viele Grüße °pa
Hi Patrick, vielen Dank für deine Antwort. Der Druck geht hoch, die Ventile habe ich abgelassen. Wie es scheint, ist es eher die Pumpe. Morgen kommt jemand vorbei.
Angela
