Vitodens 100 (BJ2000) - Steuerung tauschen und Einstellungen übernehmen
Hallo zusammen!
Ich habe eine gebrauchte Steuereinheit für einen Vitodens 100 gekauft und möchte die alte tauschen, da die Tasten dort nicht mehr reagieren und die Uhrzeit falsche eingestellt ist.
Muss ich hier etwas beachten? Gibt es eine gute Anleitung wie ich die Einstellungen 1:1 dort übernehmen kann? Ich bin zwar Laie, an sich aber technisch versiert (nur eben nicht im Heizungsbereich).
Wenn ich richtig veratanden habe, muss ich die Heizungskurve / Heizungsmodus genauso einstellen wie er bislang ist. Sonst noch was? 😕
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße,
Michael
Hier deine Unterlagen.
Du musst erst mal nichts weiter beachten. Alles gleich einstellen und in den Sockel stecken.
Falls die Tasten dann auch nicht reagieren, könntest du an die VR20 denken.
Mit dem SM kannst du dann mal alle Codierparameter abschreiben. Die brauchst du für einen
evt. Tausch der VR20.
4 ANTWORTEN 4
Hi Michael,
hast du das Servicemanual? Schreib mal die Ser.Nr. der Therme (Aufkleber oben neben Abgasrohr).
Fiedel
Hallo Fiedel,
7520802101283102 - WB1
Ich glaube das Servicemanual habe ich irgendo in digitaler Version...
VG Michael
Es hat sich heraugestellt, dass ich mir das alles zu kompliziert vorgestellt habe. Ein Zurücksetzen mit der ">|<" Taste und ein Überprüfen der wichtigsten Codier-Ebenen hat bereits gereicht.
Danke trotzdem für den Hinweis und die VErlinkung der Unterlagen. Die Anlage schnurrt jetzt wieder zur richtigen Uhrzeit...
Eine schöne Woche @Fiedel !
