Vitodems 200-W Störung
Hallo Team, wir haben ein Haus gekauft und in diesem Haus ist eine Viessmann Heizung verbaut. Leider haben die Vorbesitzer die Heizung einfach ausgeschaltet, ohne auf Abwesenheitsmodus oder Urlaubseinstellungen zu gehen. Beim Einschalten leuchtet das rote Störung Lämpchen. Die Vorbesitzer haben noch bei der Übergabe gemeint, dass sie schon mal das Problem hatten, nachdem sie aus dem Urlaub zurückgekommen sind und ein Heizungsmonteur kommen musste. 1. Es muss doch eine Möglichkeit geben, eine Inbetriebnahme ohne die Störungsmeldung zu bekommen.
2. Wie bekomme ich die rote Lampe deaktiviert beziehungsweise den Fehler gelöscht?
36 ANTWORTEN 36
Vielen Dank an alle, ich konnte das Problem nicht selber lösen. Eine Klappe zur Regelung war verklemmt, welche im Urlaubsmodus weiterhin in Betrieb gewesen wäre. Der Monteur konnte das Problem lösen.
Welche Klappe war das denn genau? Kann mir gerade keinen Reim drauf machen. Die Gemischklappe hier Pos 58?
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7176540/spare_parts
Da hätte aber das Ferienprogramm auch nichts geändert.
Heizing
Genau diese Klappe war es laut Monteur
Ja, die Gemischklappen kleben gerne mal. So bekommt die Therme keine Luft, der Brenner zündet nicht.  Da aber die Klappe nicht überwacht wird, ist die Fehlermeldung etwas irreführend.
Hallo @Heizing
Nur 7194473 Basic Vitodens 200 WB2B Uml hat keine Gemischklappe.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194473/spare_parts
Lediglich das Bild in der App täuscht, es hat eine Gemischklappe, wenn man sich auch die Liste anschaut.
Nein,da bist du auf dem Holzweg. Die Therme hat sehr wohl eine Gemischklappe. Brauchst ja nur die Ersatzteil-- App aufrufen. Position 0058.
Hallo @Franky
2024-06-28 17_51_39-Aplikacija za rezervne dele Viessmann – Google Chrome.png
Das Bild ist irreführend.
Irgendwie kann ich dir nicht folgen. In der Liste ist die Gemischklappe einwandfrei aufgelistet.
Ich blicks grad auch nicht. Auf dem Bild könnte man es auch für eine Dichtung ohne Klappe halten. In der Liste gibt es aber die Klappe. Ist nun das Bild oder die Liste falsch?
Heizing
Aber hier steht auf S. 112 bei Pos. 58 tatsächlich nur  "Dichtung Brennertür". Merkwürdig.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681672VSA00003_1.PDF
Heizing
Unter Dichtung Brennertür versteh ich was anderes. Ich glaub,hier kann nur Viessmann Licht ins Dunkel bringen
Guten Tag! Ich hatte ein ähnliches Problem nach dem Start aus dem Ferienprogramm( 14 Tage). Bei mir hatte sich die Rückstauklappe/Abgasklappe im Flansch zwischen Gebläse und Brennerzuleitung festgesetzt. Der Installateur hat den Brenner gelöst die Klappe mit einem Fingerdruck darauf von der Gummidichtung gelöst und das Problem war bei uns beseitigt. Passiert auch bei Solarbetrieb wenn diese länger die Warmwasserbereitung betrieben hat und der Brenner längere Zeit nicht genutzt wurde. Der Fehler ist auch hier irgendwo in der Community beschrieben. Hoffe das ist/war „nur“ euer Problem. Und vielleicht hilft es anderen Lesern!
