Seit ca. 6 Wochen gibt der Vitocrossal (in Betrieb seit 05/2016, 19kW) ein lautes Geräusch von sich (pfeifen / singen) wenn die WW-Bereitung anspringt = Volllastbetrieb. Das hört man im ganzen Haus. Morgens beim ersten Erwärmen und vereinzelt tagsüber. Die Boilerladepumpe ist OK. Kommt irgendwie vom Brenner/Kessel.
1. Die Steuerung kalibriert sich ja selbst. Würde es helfen den Strom kurzzeitig zu unterbrechen um das nochmals zu aktivieren?
2. Kann das mit dem Besuch des Schornsteinfegers zusammenhängen (irgendwelche Messöffnungen nicht geschlossen)?
3. Auf welche Drehzahl sollte die Boilerladepumpe eigentlich eingestellt werden? Es handelt sich um eine Wilo Yonos PARA 6 RKC (Konstantdrehzahl Einstellbereich von I - III). Speicher ist ein Viessmann Vitocell, 300-V, Typ EVA, 160 Liter. Verbunden über Systemverb.
Wenn man das Geräusch mal hören könnte.
Es kann sowohl eine mechanische Ursache haben, kann aber auch eine falsche CO2-Einstellung oder Resonanzgeräusch durch das Abgas sein.
Dass der Schorni die Messöffnung nicht verschlossen hat, wäre so natürlich denkbar, dürfte aber kaum mit dem Geräusch in Verbindung zu bringen sein. Die Messöffnung ist einfach zu klein, um sich nennenswert auszuwirken.
Die Speicherladepumpe sollte möglichst hoch eingestellt sein. Damit die enorme Wärmemenge auch schnell in den Speicher übertragen wird. Hier spielt aber auch die Grösse der Ladeleitung eine Rolle.
