Mehr erfahren →Heizkreispumpe läuft nicht
seit einigen Tagen läuft bei meiner vitocrossal 300 meine Heizkreispumpe nicht, sie wird nicht angesteuert.
Ich habe nur einen Heizkreis (somit auch keinen Mischer) und in den Diagnose Informationen steht die Pumpe auf "on", DHW wird normal warm nur eben die Heizkörper sind kalt.
Ich habe am Ausgang SA104 (20) Heizkreispumpe gemessen da geht nichts raus.
Was habe ich übersehen ? Vielen Dank. Gruss Johannes
Dreht die Pumpe überhaupt ? Nimm mal das sogenannte Schraubendreher-Stetoskop zur Hilfe.
Ich vermute mal, dass die Pumpe steht .
Die Pumpe hat kein Problem, läuft sofern diese mit Strom versorgt wird, aber keine Spannung am Ausgang SA104.
Kannst du einen Aktorentest machen ? Bisher wirkt es so, als würde das Relais nicht anziehen.
Danke ja habe ich gemacht, SA 104 Ausgang 2 Heizkreispumpe A1, läuft aber auch mit dem Test nicht. Gibt es auf der SA 104 eine Sicherung nur für die Heizkreispumpe auf 20 ?
Gruss
