Vitocrossal 300 Heizkreis und WW mit Magna3
Es sollen 2 Heizkreise und WW Ladung Speicher über eine Magna3 realisiert werden.
Welche elektronische Erweiterung (EA1 etc. ?) wird benötigt um das Signal zur Umschaltung
auf max. Kennlinie an die Magna 3 zu geben.
Gruß aus Hamburg
3 ANTWORTEN 3
Hallo cs21039,
wie ist denn dein Anlagenschema aufgebaut? Ist eine hydraulische Weiche und ein Umschaltventil an der Anlage vorhanden?
Beste Grüße °pa
Keine hydraulische Weiche,
Kesselpumpe Magna3 soll den Heizkreis und den WW Speicher versorgen,
bei WW Bedarf schliesst Ventil Heizungsvorlauf, das Signal soll dann die Magna3
auf max. Kennlinie anheben zur Speicherladung.
Gruss
Sobald die Anlage in die Warmwasserbereitung geht, kannst du über den "Ausgang 21" 230V abgreifen. Die EA1 kannst du in diesem Fall nicht nutzen, da hier nur Eingänge vorhanden sind und der Kontakt 157 nur in Verbindung mit einer Heizkreisregelung geschaltet werden kann.
Beste Grüße °pa
