Immer dann, wenn die Kesselkreispumpe läuft, wird auch das Umschaltventil schalten. Du müsstest das Ganze dann durch ein Relais trennen.
Heizbetrieb:
Von Stecker 20 gehst du auf ein Relais mit einem Öffner und einem Schließer. Wenn über 20 das Relais angesteuert wird, schließt der Kontakt und die Pumpe bekommt Spannung. Gleichzeitig muss jetzt aber über einen Öffner am Relais die Spannungsversorgung zum Umschaltventil getrennt werden.
Warmwasserbereitung:
Von Stecker 21 gehst du direkt auf die Pumpe und parallel auf das Umschaltventil.
Oder du Klemmst einen Sensor für eine hydraulische Weiche an. Dann hast du auf dem Ausgang 20 immer Spannung.
Das wäre dann Codieradresse 51:0 bzw, 51:2.
Die sauberste Lösung wäre eigentlich, das Umschaltventil raus und eine extra Speicherladepumpe montiert.
Diese Lösungen sind auf jeden Fall günstiger als eine extra Mischererweiterung zu kaufen.
Beste Grüße °pa
