Vitocrossal 300 CU3A und Kamin
Für den Anschluss meines wassergeführten Kamins (Nur vom Pufferspeicher zur Heizung) hat mein Viessmannpartner, stolze 11.000 Taler aufgerufen.
Es handelt sich um eine Vitocrossal 300 CUA3 mit einem 120 Liter WW Speicher. Ich brauche eigentlich keine 2 gesteuerten Heizkreise. Ist es nicht einfach möglich über ein thermisches 3 Wegeventil den Heizkreis des Kamins (Kamin fährt in den Pufferspeicher) ab einer eingestellten Temperatur zuschaltet ähnlich wie bei einer Rücklaufanhebung. Das erwärmte Wasser geht dann in den Rücklauf der Gasheizung. Die eigentliche Frage ist ob diese dann in Störung geht wenn das Wasser beim Eingang wärmer ist als es vielleicht aus dem Vorlauf kommt oder ist der Anlage das egal. Die Steuerung ob Heizung oder WW(brauchwasser) bleibt ja ebenfalls so wie es ist.
0 ANTWORTEN 0
