Hallo ,
Da mein Heizungsbauer es nicht fertig bringt meine Heizung richtig einzustellen , wende ich mich an die Viessmann Community .
Morgens um 7 Uhr startet die Heizung mit 22 grad , das ganze Haus ist dann gegen 7`45 warm ,nur der Heizkörper im Bad (erstes Stockwerk) und in der Toilette(Erdgeschoss kleiner Raum )wird nur zur hälfte lauwarm +- 18-19 grad obwohl der Thermostat auf 4-5 steht .
Habe bei meinem "Fachbetrieb" angerufen , der Monteur war auch ziemlich schnell Vorort , er hat dann die Pumpe (Wilo) auf Maximum gestellt , sodass ich das surrende Geräusch den ganzen Tag (wenn die Pumpe läuft ) höre ,aber , der Heizkörper wurde warm ,allerdings nur für einen Tag , weil am nächsten Morgen war wieder Schluss mit der Wärme , leider .
Meine Einstellung : Heizkurve 56 ° bei 0 grad Aussentemperatur
Neigung 1.3. Niveau 1.3 vom Fachhändler eingestellt
So, meine einfache Frage an den Fachbetrieb , warum ist das so ?
Antwort ; keine Ahnung , müssen mal kucken ........
Vielen Dank im voraus für einen guten Tip oder eine Lösung
MFG Francis
P.S.es wäre vielleicht gut zu wissen dass mein Heizsystem ein Einrohr System ist .
Hallo Francis,
bei deiner Anlage sollte dein Fachbetrieb einmal einen hydraulischen Abgleich durchführen.
Hallo Francis,
