Vitocontrol Plus
Die App zeigt immer wieder die Meldung an: "Der Server konnte Ihre Anfordeung bearbeiten...Änderungen werden übernommen, wenn die Verbindung zum Server hergestellt ist... <OK>"
Selbst wenn ich <OK> antippe taucht die Meldung immer wieder auf.
Was kann/muß ich tun?
Ist Euer Server gemeint?
Jens
6 ANTWORTEN 6
Hallo RudiRaupe,
verwendest du die Vitoconnect 100 oder das LAN-Modul? Poste bitte mal die zugehörige Herstellnummer.
Beste Grüße °be
ich verwende die Vitoconnect 100 OPT01. Die Herstell-Daten lautet 7571381789381101.
Auch das Ausschalten der Vitotrol Plus App reichte nicht. Erst nach Deinstallation und erneuter Installation der APP funktioniert wieder alles einwandfrei.
Rudi
ich habe seit Ende August das gleiche Problem auf dem IPAD. Eine Neuinstallation ist nicht möglich, da die APP nicht mehr verfügbar zu sein scheint. Mit dem IPHONE funktioniert es.
Ich verwende:
Vitodens 222, Nr.: 7570 8137 0349 8110
WLAN-Schnittstelle Vitoconnect 100
Die Vitotrol-Plus-App wurde im Juni 2018 durch die ViCare abgelöst. Bitte verwende für den Zugriff auf deine Heizungsanlage via App, die ViCare.
Beste Grüße °be
Danke, dann weiß ich nun Bescheid.
Gibt es bei Vcare auch die Möglichkeit für einen Tag die Zeiten einzustellen und dann die Werte für weitere Tage zu kopieren?
Danke.
Dazu kannst du einfach den Heizzeiten-Assistenten verwenden.
Gruß °be
