mit dem neuen Update der ViCare App werde ich das Konfigurationsmenü geleitet. Nach Scannen des QR-Codes wird richtigerweise gemeldet, dass die Anlage bereits registriert sei. Ich komme nur dann nicht mehr weiter.
Hier der Code.
Vielen Dank.
Hallo @jvogt,
ich vermute, dass du eine zweite Registrierung mit einer anderen E-Mail-Adresse angelegt hast. Wähle bitte im Profil die Option "abmelden". Anschließend auf dem Startbildschirm der App die Option "einloggen". Melde dich dort bitte mit der genannten E-Mail-Adresse an. Falls das Passwort nicht akzeptiert wird, kannst du dieses über die Taste "Passwort vergessen" zurücksetzen, verwende auch hierfür die oben genannte E-Mail-Adresse.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
Olivier vom Customer Care Team
Hallo @jvogt,
deine Anlage ist mit der E-Mail-Adresse: i*f*@g*t*c*t*n-*o*t.de registriert. Bitte führe die Anmeldung mit den richtigen Daten erneut durch, dann sollte auch die Anlagensteuerung wieder angezeigt werden.
ich kann im Profil die Email-Adresse nicht ändern, weil wohl dann das Passwort nicht passt. Frage mich allerdings warum sich die Email-Adresse geändert haben solll bzw. wohl hat. Was tun?
Vielen Dank für die prompte Reaktion schon einmal.
Hallo @jvogt,
