Guten Tag,
nach 12 Jahren Nutzung ist mein Vitocell 340-M Wärmespeicher am Boden durchgerostet und setzt den Keller unter Wasser. Das Loch ist bislang klein, der Wasserabfluss langsam bis tropfend. Ein Ablassventil gibt es nicht. Hierzu hätte ich folgende Fragen:
1. Lässt sich ein Loch am Behälterboden im eingebauten Zustand des Speichers flicken? Oder kann man davon ausgehen, dass das Material an den anderen Stellen ebenfalls bereits geschwächt ist?
2. Wie lange ist die geplante Lebensdauer eines solchen Wärmespeichers? Kann man davon ausgehen, dass nach 12 Jahren ein solcher Tank durchgerostet ist?
3. Falls man die Leckage nicht beheben kann: Was sind die Alternativen? Gibt es höherwertigere Wärmespeicher, die länger halten? Wie groß ist der Aufwand, einen 750-Liter Speicher auszutauschen?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten!
Mahlzeit.
Meistens lohnt sich eine Reparatur von dem Warmwasserspeicher nicht.
Oftmals das Material auch an anderen Stellen schon geschwächt. 12 Jahre ist nicht optimal, da es auf Sauerstoffreiches Wasser hindeutet. Hier herrscht Handlungsbedarf vor dem Austausch.
Spreche zeitnah mit einem Fachbetrieb nach der richtigen Vorgehensweise, z.b. ob ein 750l Tank durch die vorhandenen Türen passt.
Gruß Claus-Vito
Schwer vorstellbar,dass da der Boden durchgerostet sein soll.
Schau mal nach ,ob da nicht ein Anschlussstutzen leckt.
Und sollte der tatsächlich ein Loch haben, hilft eigentlich nur der Austausch.
Eine Überprüfung des Füllwassers wäre auch angebracht.
Besten Dank für die Antworten, @Claus-Vito , @Franky . Der Tank hat am Boden ein Loch, dass kann ich mit einem Spiegel sehen. Die Hinweise zu dem Wasser sind wichtig, danke dafür. Vermutlich wird es ein kleinerer neuer Speicher werden müssen, sonst wird es tatsächlich schwierig mit dem Einbau.
Noch ist das Loch klein und scheint von innen auch versintert zu sein, sonst würde es ja nicht nur tropfen (was sich übrigens ändert, manchmal tropft es, manchmal läuft ein Strahl).
