Vito Connect verbindet sich nicht
Guten Tag.
Kürzlich wurde bei mir eine neue Heizung verbaut, inkl. Vito Connect. Allerdings lässt sich die Verbindung nicht herstellen. Lt. Fehlerbeschreibung finden sich Vito Connect und die Vitodens 200 nicht, denn das untere Rauten-Symbol (System-Funktion) blinkt mal schneller und mal langsamer gelb. In beiden Fällen sollen die Steckverbindungen geprüft und ein Neustart durchgeführt werden. Beides erfolgt, aber ohne Behebung des Problems. Was ist zu tun?
Hallo Furz,
dann solltest du mal die optische Schnittstelle deines Vitodens durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen.
Gruß °be
