Visodent 200 W, wie Bedienteil abnehmen?
Hallo! Kann mir jemand bitte erklären, wie ich das Bedienteil abnehmen kann ohne irgendwelche Kunststoffnasen abzubrechen? Ich komme bis links aus der Steckleiste heraus ziehen, aber rechts klemmt es dann. Wo ist der Trick dabei? Ich kann mich erinnern das der Monteur bei der Inbetriebnahme eine ganze Weile gefummelt hat um das Bedienfeld einzurasten.
Grüße! Ronald
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Sern-56,
das Bedienteil kann man einfach nach vorne entnehmen. Du musst es an der Oberseite etwas hebel.
Ein Video dazu findest du HIER
Hallo und Danke für die Antwort!
Der dargestellte Stift sieht aus wie ein Stab zum entriegeln der Gehäuseabdeckplatte für die gelb makierten Aussparungen im Chasis?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Sern-56,
Wenn es noch nicht entriegelt ist, dann mit einem langen Schraubendreher von unten entriegeln.
Geht ja fix in dem Video, da die Therme scheinbar für den Videospot gangbar gemacht wurde? In der Realität sieht es leider ganz anders aus, da hakt es an jeder Ecke.
Trotz allem vielen Dank, jeder Tip hilft!
