Vor ca. 4 Wochen wurde die neue Gastherme Viodens 200 w. Sie ist auf den witterungsabhängigen Betrieb eingestellt mit dem Nachteil, dass die Heizkörper auf Thermostatstufe 5 nur mäßig warm werden. Einige bleiben sogar kalt. Das Gebäude, 3 Wohnungen, Baujahr 1982, verfügt über eine Einstrang-Heizung. Was spricht dagegen die Heizung auf eine konstante Vorlauftemperatur umzustellen. Freue mich über Antworten.
Sabine6
Hallo Sabine6,
der Nachteil liegt hier ganz klar am Einstrangsystem. Aber auch hier ist es möglich, einen hydraulischen Abgleich durchzuführen und somit die Wärmeverteilung besser anzupassen.
Der falsche Weg wäre mit Sicherheit eine konstante Vorlauftemperatur zu fahren. Der Fachbetrieb kann eine minimale und maximale Vorlauftemperatur einstellen.
Hydraulischer Abgleich wird nichts bringen, da bei einem Einstrangsystem der Volumenstrom immer gleich ist. Wenn die HK allgemein wärmer werden sollen, muss die Heizkurve angehoben werden. Denn schliesslich ist bei einem Einstrangsystem der Rücklauf des ersten HK der Vorlauf des nachfolgenden HK. Soll heissen, die Vorlauftemperatur wird von HK zu HK immer weniger.Du musst hier also von Anfang an etwas höher anfangen. Und das erreichst bei einer witterungsgeführten Anlage mit der Heizkurve und dem Niveau.
Hallo Sabine6,
Ganz lieben Dank. Montag kommt die Heizungsfirma nochmal. Dann sie entsprechend unseres Heizbedarfs angepasst.
Hallo Patrick, eine konstante Vorlauftemperatur sieht die neue Gastherme nicht vor. Sie verfügt ausschließlich über eine außentemperaturgeführte Heizregelung mittels Heizkurve. Montag kommt die Heizungsfirma, dann besprechen die optimale Einstellung. Danke für die Antwort.
Man könnte die Anlage extern anfordern, und somit eine konstante Temperatur fahren. Ist aber alles mit weiterem Zubehör und technischen Aufwand verbunden. Daher erst einmal versuchen, über eine höhere Vorlauftemperatur das Problem zu lösen.
18 | |
8 | |
5 |
