Vitodens 200 WB2 Nr.: 7185327
ich habe seit heute plötzlich die Störung 61, Störungsknopf blinkt auf dauer rot und beim quittieren passiert nichts! Ich habe das Bedienteil mit BES rot und blaue Tasten. Über eine hilfreiche Rückmeldung würde ich mich freuen.
Meine Änderungsvorschläge:
00:15 ???
02:08 oder 00
03:02
04:01 oder 03 (Mischer?)
12:01
15:01
17:00 oder 01 (Mischer?)
21:00
24:01
33:00
34:00
35:00
36:00
37:00
Hallo Alihandro,
Im Servicemanual findest du dazu "Falsche Codierung Codieradresse31 Codieradresse31 auf 0 stellen".
Wie du das umstellst, steht auf S. 67. Die Ursache wird die Batterie im Display sein (eingelötet), die nun leer ist.
Die Bedienteile gibt es noch neu, wer löten kann, darf aber auch gern die Batterie selbst wechseln. Danach müssen die Codieradressen neu eingestellt werden.
Fiedel
Hier findest du noch zusätzliche Infos zum Thema.
Hallo Fiedel,
habe die Codierung auf 31:00 umgestellt,
Muss ich auch die anderen Codierungen ändern? Wenn ich auf Codierung Kombination kurz gedrückt halte,
kommen noch diese zahlen: 30:91.
Ansonsten Uhrzeit/Datum/Tag stimmt, habe anschließend auf die entstörteste gedrückt, leider ist der Fehler immer noch aktuell vorhanden. Batterie ist zwar die letzte Lösung, aber währe die Batterie leer, dann könnte man ja auch die Zeiten/Tage sowie Codierungen nicht sehen oder? Sonnt ne Idee wie ich die Störung beheben kann?
Schon mal nicht schlecht... 😉
30 muß auch auf 00. Die Entstörtaste kannst du ruhig viel öfter drücken, bis der Fehler weg ist, oder ein anderer erscheint. Es können auch mehrere Adressen verstellt sein. Dazu bitte das Serviceman. durchgehen, oder alle Adressen mal rausschreiben und hier reinstellen. Dazu noch die Infos: Mischer vorh? ; Warmwasserspeicher vorh.? ; wieviel Heizkreise ; Fußbodenheiz. oder Heizkörper?
Es ist ein 300 l ww Speicher vorhanden und 18 heizkörper für 6 Wohnungen.
Das sind die Codierungen die ich abgelesen habe:
01:00
02:15
03:01
04:01
05:08
06:10
07:01
08:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:01
17:00
20:00
21:01
22:00
23:00
24:00
25:00
26:00
27:00
28:00
29:00
30:00
31:00
32:01
33:01
34:00
35:01
36:01
37:01
40:01
41:00
42:00
43:00
44:01
45:00
46:00
47:01
50:03
51:05
52:07
53:10
54:05
55:07
00:15 ???
02:08 oder 00
03:02
12:01
15:01
21:00
24:01
33:00
34:00
35:00
36:00
37:00
Update: Störung ist nach aus und einschalten im Display erloschen.
Es hat funktioniert!
Na endlich geht doch, die Codierung war tatsächlich falsch eingestellt, jetzt funktioniert die Anlage, allerdings blinkt ein Fehler Meldung: 6:8, springt aber nicht auf Störung, das ist schon mal gut so.
wann würde diese Meldung denn erlöschen und was sagt es aus?
Recht herzlichen Dank, für die schnelle Hilfe.
Hi, sehr schön!
6:8 ist: Falsche Codierung Codieradresse27 Codieradresse27 auf 0 stellen
Da ist wirklich die Batterie im Display leer. Du mußt entweder das Display tauschen, oder die Batterie erneuern.
Sonst geht das immer so weiter.
Wenn du in meinen Beiträgen stöberst, findest du noch weitere Tipps und Links, um die Therme länger leben zu lassen. Stichworte sind "Umrüstkit Zündtrafo einbauen" und "VR20 erneuern".
Fiedel
| 7 | |
