Viessmann trimatik 7410 068-h
Hallo.
Wir haben ein Haus gekauft. Dort ist eine viessmann trimatik 7410 068-h verbaut. Die Heizung springt nicht an. Sie macht nur Warm Wasser. Also hat ein Bekannter heute mal geschaut. Er hat dann den Außentemperatur Sensor mal abgemacht. Dann sprang sie sofort an. Er vermutet jetzt das der Sensor defekt ist. Er will ihn gerne mal durchmessen. Aber uns fehlen da die Ohm Werte. Kann mir evtl jemand diese Werte schicken oder eine Anleitung wo es drinnen steht.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke
3 ANTWORTEN 3
Hallo Tobi78,
wenn die Anlage direkt in Betrieb geht, nachdem der Außentemperatursenor abgeklemmt wurde, ist dieser mit ziemlicher Sicherheit defekt.
Es handelt sich um einen NTC Widerstand mit 300Ohm und einem Vorwiderstand 152R +-0,5% P70=0,7W (Art.Nr.: 7814197)
Am einfachsten ist es, wenn Ihr den Sensor erneuert.
Gruß °be
Den Widerstand des Außenfühlers und den des Kabels (ohne AF) messen.
Hatte es in der Praxis schon dass bei 5° C Außentemperatur am Display 32°C angezeigt wurden. Der AF war nicht defekt, sonder das Kabel hatte einen Widerstand, der da Meßergebnis beeinflusste.
MfG
W.F.
Ich hätte hier noch ne Serviceanleitung, kannst du vielleicht auch mal brauchen.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5096...
Und hier eine Bedienungsanleitung. Wenn deine eine Analoguhr hat gilt rote Taste=roter Reiter usw.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5122...
Tipp: wenn die Regelung mal spinnt, seitlich einen Kuli einstecken. (s. Pfeil auf der ersten Seite) Dann läuft sie mit 75°C.
Man kann auch problemlos eine neue Vitotronic auf den alten Kessel setzen.
Noch ein Tipp: ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
Heizing
