Viessmann Vitoconnect OPTO2, Internet-Schnittstelle ZK03836
Was ist der Unterscheid zwischen der Viessmann Vitoconnect 100 - OPTO 1
Viessmann Vitoconnect 100 Typ OPTO1 Wlan Modul zur Wandmontage Z014493
und der Viessmann Vitoconnect OPTO2
Laut Datenblatt machen sie beide das gleiche.
6 ANTWORTEN 6
Hallo koeber,
die OPTO2 ist das Nachfolgemodell der OPTO1 und bietet zusätzlich zu den bereits vorhandenen Funktionen die Möglichkeit, auch Heizkörperthermostate für eine Einzelraumregelung mit einzubinden.
Gruß °be
Hallo Benjamin,
Vielen Dank für die Info!
Werden dann jetzt zukünftige Features nur noch in die OPTO2 integriert und die OPTO1 wird dann ein Auslaufmodell, so wie die Vito Comfort200?
Die meisten haben ja jetzt die OPTO1 und es wäre schade jetzt auf die um einiges teurere OPTO2 wechseln zu müssen.
Wie ist da der zukünftige Plan?
Es kommt ganz einfach darauf an, was du vor hast. Die OPTO1 hat keinen zusätzlichen Funk integriert, um ggf. Thermostate einbinden zu können. Also wird die OPTO2 benötigt.
Aber grundsätzlich ja, die OPTO2 ist das neue Modell und die OPTO1 das Auslaufmodell. Das bedeutet aber nicht, dass du gezwungen bist auf die OPTO2 aufzurüsten.
Gruß °be
welcher Funkstandard wird von der OPTO2 unterstützt, EnOcean?
Werden da auch zukünftig die alten EnOcean Sender wie Klimasensoren und Fenster/Türkontakte, Zähler Adapter ect. von der OPTO2 unterstützt?
Bitte noch etwas Geduld bis zur geplanten Produkt- bzw. Markteinführung im Juni bewahren. Aktuell kann ich dir leider weder Detailinformationen noch Unterlagen zur Verfügung stellen.
Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen, auch dazu kann ich aktuell keine konkrete Aussage treffen. Die Vitoconnect OPTO2 wird jedoch nicht die Vitocomfort 200 ablösen. Dafür haben wir eine Kooperation mit Wibutler.
Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
https://www.wibutler.com/
Gruß °be
"Kooperation mit Wibutler"
Kooperation? Viessmann hat wibutler nach dessen Insolvenz doch übernommen?!?
