Seit dem Einbau einer Effizienzpumpe Alpha 2 läuft die Umwälzpumpe, obwohl der Programm-Wählschalter auf "Trinkwassererwärmung und Abschaltbetrieb" steht, mit einer Leistung von 5 bis 7 Watt. Da keine Raumbeheizung bei der Programmeinstellung benötigt wird, dürfte die Pumpe überhaupt nicht laufen, was bei der vorher eingebauten Wilo-Pumpe VIHJ 25/70r nicht der Fall war.
Was ist die Ursache und woran kann das liegen?
das hat mit der Rumpe nichts zu tun. Die Duomatik macht automtatisch ab Oktober bis März Frostschutz. Bei den neueren lässt sich das anders codieren.
Sieht deine so aus? Da geht das meines Wissens leider nicht
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481119VSA00001_1.PDF
Heizing
Heizing
@Heizing danke, dass Du bei alten Geräten an mich denkst! 😉 Schau mal, ob Dir das hilft.
Gruß Hansi
@Hansi_Buentgens Genial, genau das, was ich suchte, das war nämlich in der Anleitung nicht drin. Ich weiß doch, dass du schon etwas länger dabei bist 😎
@Arneth also einfach S 2.2. auf on stellen. Aber Achtung: Bei langer Abwesenheit können die Heizkörper einfrieren.
Zugang zu den DIP-Schaltern, s. hier S. 4-03
