Viessmann Atola HO AV-24
Hallo liebes Viessmann Team,
Besitze eine Viessmann Atola HO AV-24 (ich habe gesehe, dass beim Modell AV28 alles gut ist, hoffe auch bei meinem)
Baujahr: 1988
Herstellnummer 730307213813
Leistungsbereich 24-18kW
NW Belastungsbereich  26,7-20,0kW
Wir möchten gerne wissen, ob es sich um einen Niederthemperaturkessel handelt,
der von der EnEV ausgenommen ist.
Woran erkennt man  ein Niedertemperturkessel nach EneV?
Wie können wir es beim Schornsteinfeger bescheinigen?
Vielen Dank
Hallo Viessmann2019,
es handelt sich hierbei um einen Niedertemperaturkessel, der im Sinne der EnEV nicht austauschpflichtig ist, wenn er mit einer witterungsgeführten Regelung betrieben wird.
Du kannst deinen Schornsteinfeger auf diesen Beitrag verweisen. Wenn er etwas schriftlich haben will, kann er uns auch gerne unter [email protected] kontaktieren.
Beste Grüße °sr
6 ANTWORTEN 6
Das weiß der Kaminkehrer auch so.
Wenn sich auf dem Kessel eine Trimatik befindet ist alles gut.
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kannst Du mir sagen, woher ich weiß, dass er mit einer witterungsgeführten Regelung betrieben wird?
Vielen Dank
Welche Nummer hat die Regelung?
Viessmann 7410368-k
Vielen Dank
Da du eine Trimatik am Kessel hast ist dieser mit einem Aussensensor versehen und somit witterungsgeführt.
