Hi,
Die Kesselsolltemperatur ist 46 Grad, erst bei einer Kessel Ist-Temperatur von 32 Grad springt der Brenner an. Während des Brennvorgangs steigt die Temperatur auf 59 Grad an, dann geht der Brenner aus. Der Brennvorgang dauert 1 Minute.
Als Konsequenz ist die VL Temperatur (Sollwert bei derzeitiger AT 44 Grad) meist knapp über 30 Grad, und der Brenner springt ziemlich oft an.
Ich habe folgendes versucht:
interne Pumpe auf 100%
minimale Leistung der Pumpe für den Heizkreislauf auf 70%
Max Brennerleistung auf minimum gestellt.
Die Heizung ist keine Flächenheizung, sondern mit neuer Heizkörpern. Max Leistung des Brenners: 26kw.
Nun fällt mir nichts mehr ein.
Euch?
C.
Außentemperatur 44 grad?
welches Gerät genau?
wird zu 95% einfach zu groß sein,keine Wärmeabnahme vorhanden.
Er meint vermutlich 44°C Vorlauftemperatur bei der derzeitigen Außentemperatur.
Da sollten dann Heizkörper im Einsatz sein, keine FBH.
Es scheint eine externe Umwälzpumpe neben der internen Pumpe zu geben!?
Sind auch ein paar Heizkörperthermostate geöffnet?
