Vitodens 222F ohne Raumthermostat aber mit tado System
Hallo liebes Viessmann Team,
ich habe dieses Jahr eine Vitodens 222-F B2TF-19 einbauen lassen ohne ein Viessmann Raumthermostat. Alle Heizkörper im Haus sind mit smarten Thermostaten von tado ausgestattet, dass heißt, die Therme reagiert ausschließlich auf den Bedarf, der durch das Öffnen der Heizkörperthermostate entsteht.
Meine Fragen:
  1. Hat in meinem Fall das Zeitprogramm in der Viessmann App mit den Konfigurationen Reduziert, Normal und Komfort eine Funktion?
  2. Kann man die beiden Systeme Viessmann und tado systemisch verbinden oder Viessmann konfigurieren, so dass ein Mehrwert in der Regelung entsteht, z.B. dass die Therme morgens beim ersten Bedarf schon direkt die Vorlauftemperatur erreicht hat?
Danke und Grüße
2 ANTWORTEN 2
Es ist keine Verbindung von beiden Systemen möglich.
Tado könnte den Vitodens per Kontakt 96 sperren.
Siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5855206VSA00011_1.PDF
--> "Stecker 96"
--> "Extern sperren"
--> Externe Sperrung
Wenn du mit den Tados im Haus Temperatur-Kapriolen fahren möchtest, muss die Heizkurve so hoch sein, dass das Gerät sehr stark Takten wird und ziemlich uneffektiv läuft.
Aus meiner Sicht sind die Tados bei einer Brennwert Therme nicht sinnvoll.
