Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Viesmann Vitodens 300 W
Am 08.04.2022 haben wir unsere neue Gas-Brennwerttherme Vitodens 300 W bekommen. Eingebaut durch einen Heizungs-/Sanitärfachbetrieb. Wir haben in unserem Haus einen Heizkreis an dem die Fußbodenheizung , die Heizkörper und die Warmwasseraufbereitung angeschlossen ist. Mit unserer alten Therme (Vaillant) funktionierte alles wunderbar. Seit dem wir die neue Therme haben, schwankt die Temperatur im Vorlauf zwischen 20 Grad und 40 Grad und im Rücklauf zwischen 40 Grad und 60 Grad. Das hat zur Folge das bei einem Wert von 60 Grad die Pumpe für die Fußbodenheizung ausfällt. Die Betriebszeiten sind an der Therme richtig eingestellt, trotzdem sind Nachts die Böden und Heizkörper heiß.   Woran kann das liegen. Es wäre schön wenn wir einen Reparaturhinweis bekämen.
1 ANTWORT 1
Da hat der Fachbetrieb augenscheinlich in der Hydraulik einen Fehler gemacht.
Also reklamieren und Frist zur Mängelbeseitigung setzen.
MfG
W.F.
