Ich habe überall ViCare Thermostate verbaut , die ich nur zeitlich über die App regeln möchte , ohne in die heizungssteuerung einzugreifen ( wegen kaminofenbetrieb)
Geht das irgendwie direkt oder brauch ich dazu die Vitoconnect opto 2 .
Heizung Vitodens 200-W läuft schon über die App .
Wenn die Therme ein integriertes Kommunikationsmoduls hat,verfügt die auch über den LowPower Funk. Über diesen können die Thermostate eingebunden werden
Es ist möglich,dass du den LowPower Funk noch am Gerät aktivieren musst.
Ja, das ist möglich bei der Therme , ich möchte aber nur die Thermostate zeitgesteuert runterfahren , wenn niemand zuhause ist , aber nicht den Heizkreis damit beeinflussen.
wenn ich einzelraumsteuerung mache , wird doch der heizkreis beeinflusst , wenn ich das richtig verstehe??
Die Einzelraumsteuerung muss dazu nicht aktiviert werden.
Aso , kann ich dann einfach ein Thermostat in der App hinzufügen , und dieses zeitlich steuern ?
Genau. Erst,wenn die Smart Climate aktivieren würdest,käme die Einzelraumregelung zum Tragen.
Dann erstmal Danke , werde das am Wochenende mal probieren,
gruss
Hallo
ich habe den Funk eingeschaltet, mal 2 Räume angelegt,
3 Thermostate einprogrammiert, wobei erst 1 am anlernen ist.
Reiter smart climate ist ausgeschaltet.
Aber wo kann ich jetzt die Thermostate steuern ( temp/ zeit ),??
oder geht das erst wenn Kalibrierung abgeschlossen ist .
gruss
Das dürfte erst pssieren, wenn die Thermostate kalibriert sind.
Ich habe jetzt 2 Räume angelegt mit Thermostaten , die Kacheln für die Räume mit Einstellmöglichkeiten erscheinen nur wenn ich Smart climate einschalte , allerdings fehlt dann die Kachel heizkreis …
da der erste Raum wärmer ist als eingestellt, geht der Brenner nicht an
(intellligent Heat Control und Pumpe sind deaktiviert )
geht das nicht irgendwie, das die zeitkacheln für die Räume und heizkreis erscheinen ???
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
