ViCare Klimasensor
Guten Tag.
Ich besitze jetzt seit einer Woche eine Vitoconnect OTPO3, 7 Thermostate, 2 Klimasensoren und einen Repeater. Ich habe alle Geräte erfolgreich angemeldet und arbeite mit ihnen. Leider hat sich der Klimasensor, den ich für unseren Flur vorgesehen hatte, inzwischen "verabschiedet". Ich finde ihn auf keiner Kachel in der ViCare-App mehr und konnte ihn trotz mehrfacher Versuche, ihn als ViCare Smart Climate Komponente NICHT in mein System hinzufügen. Was ist zu tun?
Andererseits zeigt der Klimasensor im Wohnzimmer zwar eine Temperatur und eine Luftfeuchte an, weist aber darauf hin, dass keine weiteren Geräte (Thermostate) in diesem Raum gefunden wurden. Zwei Thermostate sind aber vorhanden! Kann ich das irgendwie ändern?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Das ist kein Wunder, weil das Ganze anders funktioniert:
Wie gestern schon unter 16:50 angesprochen, solltest Du Dir Räume (z.B. Wohnzimmer, Küche, ...) anlegen und diesen Räumen die Viessmanngeräte zuordnen (z.B. dem Wohnzimmer die dort befindlichen Thermostate und den Klimasensor). Dann gibt es eine Kachel für das Wohnzimmer, auf der die vom Klimasensor erfasste Temperatur angezeigt wird. Wenn man auf die Kachel klickt, gelangt man in ein Menü, über die man verschiedene Einstellungen vornehmen kann, die für den ganzen Raum gelten. Wenn einen die einzelnen dort befindliche Geräte interessieren, kann man auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecke klicken. Dies führt in ein weiteres Menü, über die auf die einzelnen Geräte zugegriffen werden kann.
Ein anderer Weg zu den einzelnen Geräte ist über Einstellungen --> ... Aber eigentlich möchte man ja die Temperatur für den ganzen Raum vorgeben und nicht für einzelne Geräte. Außerdem ist es ganz normal, dass die Temperatur am Heizkörper höher ist als im Raum. D.h. eigentlich interessiert die Heizkörpertemperatur nicht mehr, wenn die Raumtemperaturt passt.
In diesem Zusammenhang macht auch die Anleitung zu ViCare Smart Climate Sinn (siehe gestrige Nachricht von 17:05)
Wenn Du Dich fragst, wie das Hinzufügen geht, wirst Du Dich ein wenig durch die Menüs klicken müssen.
Das Anlegen von Räumen geht sicher über "Einstellungen" --> "ViCare Smart Climate" --> "Neuen Raum hinzufügen" --> ...
Wenn man die Räume angelegt hat, kann man über "Einstellungen" --> "ViCare Smart Climate" --> ... Komponenten hinzufügen (Heizkörperthermostate, Klimasensoren, ...) und nach meiner Erinnerung diese den Räumen zuordnen
(Was in den Menüs alles zu finden ist, kann man ausprobieren. Ist leider so. Ob es dazu etwas unter Youtube gibt, weiß ich nicht.)
9 ANTWORTEN 9
Schau mal unter der ViCare App nach Einstellungen --> ViCare Smart Climate. Dort lassen sich Räume anlegen sowie Thermostate und Klimasensoren diesen Räumen zuordnen.
Außerdem findet sich unter Home in der rechten oberen Ecke die Möglichkeit Support anzuklicken. Auf diesem Weg gibt es die Möglichkeit Technische Dokumentationen zu finden. In der Beschreibung zum Klimasensor müsste zu finden sein, wie sich diese resetten lassen.
Mit einem Webbrowser geht das über den folgenden Link
https://www.viessmann.de/de/services/bedienungsanleitungen.html
Dort sind Anleitungen zu finden zu:
Vitoconnect
ViCare Klimasensor bzw. ViCare Funk-Repeater
ViCare Heizkörperthermostat
Was noch von Bedeutung ist:
Im Fenster von ViCare Smart Climate gibt es in der oberen rechten Ecke drei Punkte. Über diese gelangt man zur Möglichkeit die Intelligent heat control zu aktivieren. Was das bedeutet wird auf der zugehörigen Seite erläutert, wenn man auf das Fragezeichen in der rechten oberen Ecke klickt.
Besten Dank AKO55 für den Hinweis mit dem Reset. Das hat soweit geklappt.
Aber ich bekomme den Sensor trotz Verbindung ins System nicht in einer Kachel mit dem ausgesuchte Raum-Namen "Sensor Flur unten" angezeigt.
Ebenso wird mir beim Anklicken des Sensors "Wohnzimmer unten" angezeigt, dass keine Thermostate im selben Raum gefunden wurden (s. Screenshot). Beide Thermostate dort haben die Namen Wohnzimmer 1 und 2, da ich denselben Namen ohnehin nicht zweimal vergeben durfte.
Kann es sein, dass mir nur eine begrenzte Anzahl von Kacheln angeboten wird? In meinem Fall sind das 14. Wie könnte ich die Anzahl ggf. erweitern?
Ich freue mich schon auf Antworten.
L. G. Uwe.
Moin aus Pinneberg.
Einen ganz lieben Dank für Dein professionelles Engagement bei der Lösung meiner (Anfänger-) Fragen!!
Due hast mir sehr geholfen - alles hat nun prima geklappt!
L. G. Uwe.
Wie üblich könnten die Anleitungen etwas besser sein.
