Guten Tag , warum zeigt die ViCare App bei Heizung Strombedarfs an ?? Obwohl die Heizung aus ist nur warmwasser dann gibt es Tage da zeigt die nichts an ?? Und an manchen Tagen zeigt die bei warm Wasser null an ??
Das liegt an der Auflösung. Der kleinste Anzeigewert ist 0,1 kWh. Noch kleinere Werte werden dann nicht mit 0,09 kWh, 0,08 kWh, sondern weiterhin mit 0,1 kWh angezeigt. Irgendwann, möglicherweise unterhalb 0,05 kWh, wird dann zu 0 kWh abgerundet.
Werden 0 kWh grafisch als Säule angezeigt, so hat die Säule keine vertikale Ausdehnung. Das wird dann häufig als "nichts" interpretiert.
Aber warum zeigt der für Heizung Strom Verbrauch an obwohl Heizung aus Gasverbrauch ist null ??
Weil Strom im standby verbraucht wird, Gas nicht.
Wenn der Vitodens eingeschaltet ist, wird Strom verbraucht, auch wenn kein Gas verheizt wird.
Ok danke .
