wir haben eine 4 Jahre alte vitodens 200w mit der kesselkreisregulierungseinheit vbc 132-a04.101.
vor einigen Tagen ist die vitodens auf den Fehlercode fe gegangen und arbeitet seit dem nicht mehr.
Laut serviceheft muss die kesselregulierungseinheit getauscht werden. Meiner Erfahrung nach kann da ja nur eine Lötstelle aufgegangen sein oder ein Bauteil kaputt sein, was wiederum auf ein Problem mit der gesamten Anlage (dimensionierung) schließen Lässt und das ganze nach ein paar Jahren wieder passieren könnte.
kennen Sie das Problem und die Ursache? Wer würde die Platine reparieren - muss ja nicht immer alles in den Müll weil ein Relais kaputt ist.ä Vielen Dank für Ihre Bemühungen!!
vielen Dank für die Antworten.
An Adresse 38 stand 0.
RegRa
