Hallo jbecki,
die Vorlauftemperatur kannst du im Menü unter Informationen ablesen. Die Rücklauftemperatur wird nicht separat erfasst und kann daher auch nicht ab- oder ausgelesen werden.
Die Vorlauftemperatur wird im Energiecockpit nicht separat dargestellt.
Welche Informationen im Energiecockpit angezeigt werden, kannst du der Bedienungsanleitung entnehmen:
Folgende Informationen zur Energiesituation Ihrer Heizungsanlage
können Sie im Energiecockpit abfragen:
■ Aktuelle Temperaturen der thermischen Solaranlage
(falls in der Anlage vorhanden)
■ Energieertrag der thermischen Solaranlage der letzten
2 Jahre in verschiedenen Zeitabschnitten
■ Energiebilanz der Heizungsanlage in Verbindung mit
der thermischen Solaranlage der letzten 2 Jahre in
■ Temperaturen und Aufheizzustand (Ladezustand)
des Warmwasser-Speichers
■ Energieverbrauch des Wärmeerzeugers (Gas- und
Stromverbrauch)
Über den Bereich "Favoriten" kannst du dir die am häufigsten genutzen Menüpunkte selbst zusammenstellen.
Beste Grüße °be
