Guten Tag, kann ich meinen Vitodens 300 W Baujahr 2000 so nachrüsten, dass er per App steuerbar ist?
Ich  würde meinen Vitodens 300 W (Baujahr 2000) gerne per App steuern. Ist es möglich ihn über ein Zusatzgerät wLan-fähig zu machen? Oder müsste ich in einen neuen Brenner investieren? 200-300 Euro wäre mir die Internet-Schnittstelle wert. 6000€ im Fall einer Reinvestition aber nicht, da der Brenner nach wie vor gut und störungsfrei läuft. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage.
Hallo EOS_22,
wie @Franky bereits geschrieben hat, ist die Steuerung via App von der Regelung abhängig und nicht vom Brenner. Du hast geschrieben, dass du einen Vitodens 300 aus dem Jahr 2000 hast, daher gehe ich davon aus, dass es sich um einen Vitodens 300 Typ WB3 handelt. Die Steuerung via App ist mit diesem Gerät nicht möglich.
Welche Nutzungsvoraussetzungen gelten, um eine Anlage via App steuern zu können, erfährst du unter folgendem Link:
http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinformationen/vitotrol-app-info/vitotrol_app_de/Vi...
Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Anlage mit einer Vitocomfort 200 auzurüsten und diese dann via App zu steuern. Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinformationen/vitocomfort-info/vitocomfort-200Rele...
Beste Grüße °be
Die Steuerung per App ist von der Regelung abhängig, nicht vom Brenner. Welche Regelung ist denn bei dir verbaut ?
Pauschal würde ich aufgrund des Alters sagen, dass eine Steuerung per App nicht möglich ist. Die Steuerung wird dafür nicht modern genug sein.
Hallo EOS_22,
Beste Grüße °be
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Auch an "Franky". Jetzt kann ich aktiv werden.
EOS 22
