VL/RL Temperatur an einer Vitodens 300-W HO2B?
habe ich eine Möglichkeit an der neuen Vitodens 300-W HO2B, die VL und RL Temperatur einer FBH abzulesen?
In der Steuerung/Codierung habe ich nur eine max. Begrenzung gefunden. Schön wäre aber im Energie-Cockpit eine entsprechende Codierung!
Danke und Grüße
Jens Beckmann
Hallo jbecki,
die Vorlauftemperatur kannst du im Menü unter Informationen ablesen. Die Rücklauftemperatur wird nicht separat erfasst und kann daher auch nicht ab- oder ausgelesen werden.
Die Vorlauftemperatur wird im Energiecockpit nicht separat dargestellt.
Welche Informationen im Energiecockpit angezeigt werden, kannst du der Bedienungsanleitung entnehmen:
Folgende Informationen zur Energiesituation Ihrer Heizungsanlage
können Sie im Energiecockpit abfragen:
■ Aktuelle Temperaturen der thermischen Solaranlage
(falls in der Anlage vorhanden)
■ Energieertrag der thermischen Solaranlage der letzten
2 Jahre in verschiedenen Zeitabschnitten
■ Energiebilanz der Heizungsanlage in Verbindung mit
der thermischen Solaranlage der letzten 2 Jahre in
■ Temperaturen und Aufheizzustand (Ladezustand)
des Warmwasser-Speichers
■ Energieverbrauch des Wärmeerzeugers (Gas- und
Stromverbrauch)
Über den Bereich "Favoriten" kannst du dir die am häufigsten genutzen Menüpunkte selbst zusammenstellen.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Hallo jbecki,
Stromverbrauch)
Beste Grüße °be
die Darstellung von VL/RL-Temp im EnergieCockpit wäre vielleicht was für das nächste Update? Und die Angabe des Volumenstroms im jeweiligen Heizkreis wäre auch schön.
An meiner Anlage/Steuerung kann ich unter Informationen/Allgemein leider nur:
* Außentemp.
* Kesseltemp Ist
* Abgastemp.
anzeigen lassen. Bei gemeinsame VL-Temp steht ein: --- (Strich) ?
Habe ich eine Codierung für die gemeinsame VL übersehen oder kann ich Kesseltemp gleich VL-Temp annehmen?
Danke und Grüße
jbecki
Der Rücklauf kann gar nicht angezeigt werden, da es keinen Sensor gibt, der die Temperatur erfasst. Das habe ich in meiner ersten Antwort bereits geschrieben.
Ebenso kann nicht für jeden Heizkreis der Volumenstrom angezeigt werden, da diese ebenfalls nicht separat erfasst werden.
Die Vorlauftemperatur wird nur angezeigt, wenn auch ein Vorlaufsensor angeschlossen ist, ansonsten ist die Vorlauftemperatur gleich Kesseltemperatur.
Beste Grüße °be
OK
