Ist ein Mischer und eine Systemtrennung vorhanden? Sind Heizkörper auch installiert? Wurde die Fußbodenheizung gespült und entlüftet?
MfG
W.F.
Schreib mal die Seriennummer deines Gerätes.
Weiterhin kannst mal nachschauen, ob an dem Verteiler die Thermostate geöffnet sind. Den Kopf auch mal lösen, darunter müsste unter anderem ein kleiner Metallstift zu sehen sein. Der muss sich bewegen lassen. Schaut nur ein ganz kurzes Stück heraus, klebt das Ventil fest.
Entlüften fast ohne Aufwand, beim Spülen muss zumindest am Verteiler ein Schlauch zum Befüllen und einer zum Ablassen installiert werden. Möglicherweise darf auch nur aufbereitetes Wasser benutzt werden. Hängt vom verwendeten Rohrsystem ab.
15 | |
12 | |
2 |
