Nach Beginn des Zeitprogramms"Warmwasser",dauert es 35-40 min bis der Heizbetrieb aufgenommen wird, egal was im Zeitprogramm "Heizung" eingestellt wird. Morgens ist das aktuelle Zeitprogramm aktiviert um 5.20h und der Heizbetrieb wird erst aufgenommen ab etwa 5.55h (Zeitprogramm "Heizen" steht auf 5.30h).Die Anlage ist 7,25 Jahre alt. Die Warmwasserteperatur ist auf 55 C° eingestellt. Welche Massnahmen können erforderlich sein um zu einer kürzeren Abfolge zwischen Warmwasser und Heizen zu gelangen.
Als Soforthilfe kann man die WW-Bereitung vorverlegen. Denn wie es aussieht, braucht die Anlage eine ganze Weile, um die WW-Bereitung abzuschliessen.
Wie gross ist der WW-Speicher ? Wasserhärte liegt wo ?
War der Brenner zu dem Zeitunkt noch in Betrieb?
Die Auslauftemperatur passt aber nicht ganz zur Warmwasser-Isttemperatur. Es sollte auf jeden Fall mal der Auslaufsensor und der Speichertemperatursensor geprüft werden.
Beste Grüße °be
15 | |
12 | |
2 |
