hallo. An dem Gerät tritt sporadisch immer wieder eine Störung auf.Nach Reset läuft alles wieder Einwandfrei.Manchmal 2 Tage manchmal 14 Tage . Vollkommen unterschiedlich.
Wartungssatz mit Elektroden und Ionisationselektrode sowie Dichtungen wurde verbaut. Gemischklappe wurde erneuert. Abgasfühler wurde gereinigt mit Flies.Dichtung zwischen Abgasrohr und Anlage wurde korrekt aufgesetzt.Bleibt jetzt nur noch die Druckdose sowie der Feuerungsautomat.
Bin für jeden Beitrag Dankbar .Übrigens für die Laien welche sich zu Wort melden möchten vorab . Bin seit 45 Jahren als Kundendiensttechniker für Heizungen unterwegs und somit vom Fach. Auch der Zündtrafo ist 230 Volt und kein 24 Volt wegen der Kalten Lötstellen!
Bei bestehender Störung mal die Codieradresse 38:xx auslesen, hier würde sich ein Reglungsdefekt oder ggf ein Hinweis zeigen können was genau los ist, das keine Störung angezeigt wird finde ich ungewöhnlich, vielleicht einfach ein Fühler der Werte meldet die dazu führen das das Gerät ausgeht oder nicht einschaltet (Aussenfühler o.Ä)
Moin, welche Herstellnummer hat dein Gerät und welche Störung tritt denn genau auf ?
Der Vitocell 200 ist übrigens ein Speicher, weißt du aber sicher bei 45 Jahren Erfahrung 😉
kann passieren bei der menge an gerätebezeichnungen.gerät ist 9 jahre alt und meldet keine störungsnummer.geht nur aus .
15 | |
