ich habe gerade festgestellt, dass miene Vitotronic 300 (3 unabhängige Heizkreise mit jeweils einer Pumpe) für zwei der drei Heizkreise unterschiedliche Niveaus hat.
Heizkreis 1:
Mit normalen Heizkörer Steigung 1-7, Niveau -13
Heizkreis 2 und 3:
50 % Heizkörper und 50 % Flächenheizungen (mit Rücklauftemperaturbegrenzung) Steigung 1-7, Niveau -4
Macht das Sinn ?
Sollten die Niveaus nicht alle gleich sein (Heizkreise sind im gleichen Gebäude).
Daten des Gebäudes:
3 geschossige (separate Wohneinheiten) Bj. 1956, Grundfläche 120 qm, beheizte Fläche 340 qm (inkl. Kellerraum / Sauna), Hohlblöcke, keine zusätzliche Fassadendämmung, Fenster Holz Isolierverglasung (doppelt)
Dach Ziegel, 120 mm Rockwool plus 22 mm Pavatex.
Verbrauch aktuell ca. 4700 qm Gas / a
Schon jetzt Danke für eure Antworten.
MfG
FN777
Wenn Heizkennlinien so absurd eingestellt sind, existiert fast immer ein hydraulischer Fehler .
Welche Pumpen sind verbaut (genauer Typ) ? Wie sind diese Pumpen eingestellt?
Zudem sellte ich sehr oft bei derartigen Heizkennlinieneinstellungen fest, daß Heizzeiten sehr oft suboptimal eingestellt sind.
